Tachometer
Been looking hard to find a solution to fitting my tachometer. I currently own a k11 1.0l Facelift '00 trying to fit a tachometer. Have tried 3 different wires from behind the instrument panel but none are giving me the correct signal. Have tried blue/black, green/white, and green/black none of which are giving any kind of signal. The tachometer itself is all set up correctly e.g. cylinder readings and power/illumination. Just hoping someone on here who knows more than I do can help out.
EDIT: I've also had a look at the cabling on the coilpack but id have no idea which one or where to pull the signal from.
Si te puedo ayudar. Los cuadros de relojes con tacometro son todos iguales, es decir aunque sean diferentes marcas SON COMPATIBLES, solo varian que hay uno que hay que cortarles unos trocitos de plastico, pero el esquema electrico es el mismo. Ahora creo que lo primero es
comprobar si los cableados del 1,0 y del 1,3 son los mismos. Quiero decir que los cables y los conectores que llegan al cuadro son iguales, yo creo que si. Yo tengo los esquemas electricos, si quieres te los envio como tu digas. Saludos desde España. Mi correo es: bicues@emailpersonal.com
