copper head gasket it blown
I have Nissan micra K11 1995 turbo 10 psi boost
it has a copper head gasket but it blown
I was told to buy a muitl layer steel head gasket
where do I buy a muitl layer steel head gasket form for my micra
and if not is a standard head gasket one good to and what boost should I have it at
it would be appreciated if I can get same help
Chris
Sydney Australia
You cant get an mls one that fits, i used 2 nissan gaskets for 5 months at 12.2psi
Once i took the engine apart the gaskets were fine
I said you cant get an mls one that fits. Must be custom, i looked into it and its too expensive. And i said i used 2 nissan genuine gaskets (one will be fine)
Έχω Nissan micra K11 1995 turbo 10 psi boost
έχει φλάντζα χάλκινης κεφαλής αλλά έχει φυσήξει
Μου είπαν να αγοράσω μια φλάντζα κεφαλής από χάλυβα στρώματος muitl
πού μπορώ να αγοράσω μια φόρμα φλάντζας κεφαλής από χάλυβα στρώματος muitl για τη micra μου
και αν όχι, είναι καλό ένα τυπικό παρέμβυσμα κεφαλής και σε τι ώθηση πρέπει να το έχω
θα το εκτιμούσα αν μπορώ να λάβω την ίδια βοήθεια
Κρις
Σύδνεϋ, Αυστabout mls head gasket know you something for micra k11 cg13
